Problem z plikami tobj - Wersja do druku +- eTrucks.pl • Od 16 lat najlepsze forum z modami do ETS1, GTS, ETS2, ATS, ST (http://etrucks.pl) +-- Dział: Wasza Twórczość (/forum-167.html) +--- Dział: Modelowanie 3D (/forum-268.html) +---- Dział: Pomoc (/forum-272.html) +---- Wątek: Problem z plikami tobj (/thread-27312.html) |
Problem z plikami tobj - kamilek2512 - 19/01/2015 07:46 PM Witam otóż postanowiłem nauczyć się modelowania i gdy dodałem wszystkie bajery i dałem do nich dds zedytowaną ciężarówkę (volvo fh 16 2009) od scs exportowałem i mam problem z plikami tobj ponieważ gdy uruchamiam grę cała ciężarówka jest czerwona mam ten program tobj editor tylko niewiem jak to ogarnąć pomoże ktoś co się zna ponieważ chcę już nauczyć sie modelowania z góry dzięki. RE: Problem z plikami tobj - Michal_Z_gno - 19/01/2015 07:58 PM Pokaż jak możesz log z gry to będzie dokładnie wiadomo co jest z tą ciężaróweką nie tak. Ale prawdopodobnie masz problem nie tyle z plikami .tobj co z matami (czerwony kolor ciężarówki wskazuję właśnie na maty). RE: Problem z plikami tobj - kamilek2512 - 19/01/2015 08:19 PM Kod: Goście nie widzą linków. Zarejestruj się aby zobaczyć ukrytą treść. RE: Problem z plikami tobj - Michal_Z_gno - 19/01/2015 08:47 PM Czyli już wiadomo, że na 100% to jest wina matów znajdujących się w folderze: /vehicle/truck/truck/ A są to dokładnie te maty: truck_1_glass_ex.mat truck_2_color.mat truck_8_color.mat truck_6_truck.mat truck_4_color.mat truck_10_color.mat truck_9_color.mat truck_5_color.mat _lapacz_lapacz.mat volvo_.mat air_.mat cd_.mat polka.mat glassik_.mat truck_7_truck.mat Teraz są dwie opcje: Albo tych matów tam nie ma albo są źle zrobione. Więc musisz sprawdzić czy te maty są w odpowiednim folderze w pliku .scs (muszą być w /vehicle/truck/truck/) oraz czy mają odpowiednią treść. Prawidłowy .mat do ETS2 wygląda w ten sposób: material : "eut2.dif" { texture[0] : "atrapa.tobj" texture_name[0] : "texture_base" ambient : { 1 , 1 , 1 } diffuse : { 0.4 , 0.4 , 0.4 } specular : { 0.000000 , 0.000000 , 0.000000 } shininess : 100 tint : { 1 , 1 , 1 } }[/code] Na czerwono podkreśliłem na co musisz zwrócić uwagę sprawdzając te maty (czyli to co na czerwono musisz dodać/zmienić w swoich matach). Ps. Oczywiście pliki .mat można edytować sobie systemowym notatnikiem. RE: Problem z plikami tobj - kamilek2512 - 19/01/2015 10:08 PM Poprawiłem tamto i teraz te dodatki są w ciężarówce tylko są czerwone jak reszta wstawiam następny log:************ : log created on : Monday January 19 2015 @ 22:03:09 00:00:00.000 : [sys] running on x86 / Windows 7 x64 (version 6.1) / Service Pack 1 00:00:00.000 : [sys] DirectX version : 4.09.00.0904 00:00:00.000 : [sys] Command line: C:\Program Files (x86)\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x86\eurotrucks2.exe 00:00:00.000 : [cpu] CPU0: GenuineIntel [Pentium® Dual-Core CPU T4300 @ 2.10GHz] with 2 cores (2 threads) at ~2094MHz. 00:00:00.000 : [sys] using 1 worker thread(s) 00:00:00.000 : [sys] and 3 worker threads for IO. 00:00:00.000 : [sys] using QPC / TSC invariant timer, frequency 2045683Hz 00:00:00.000 : [mem] physical total: 2936M 00:00:00.000 : [mem] physical avail: 1687M 00:00:00.000 : [mem] virtual total: 4095M 00:00:00.000 : [mem] virtual avail: 4009M 00:00:00.000 : [mem] Trying to allocate memory pool (409600K) 00:00:00.000 : [mem] Allocated 5 temporary loading buffer(s) 00:00:00.209 : [hashfs] base.scs: Mounted and validated, 45696 entries (476C3F57B8585E431DD218D0937A40DBE653FA3594B265B8A4E87F6E6FD733D) 00:00:00.211 : [hashfs] core.scs: Mounted and validated, 4 entries (37503480FBE90BBE0526E5A32477A9876267067C06063082288FAE1154ED770) 00:00:00.327 : [hashfs] def.scs: Mounted and validated, 5794 entries (BC2242A7FCF58224CFDD6DC5474B2C97FD123F7D6F68C907408AE47375C7AE5) 00:00:00.418 : [hashfs] locale.scs: Mounted and validated, 168 entries (1019D671AE7EC1A59803882A85963D1DECF236BC71A2713511FEF2EAF0CE749) 00:00:00.421 : [hashfs] base_cfg.scs: Mounted and validated, 2 entries (BEEED518750918929DC4BAA495359E6A9995042C38A4E0FDF8395DA5F2A5D07) 00:00:00.421 : [ufs] Home directory: 'C:/Users/siemion/Documents/Euro Truck Simulator 2'. 00:00:00.423 : exec /home/config.cfg 00:00:00.423 : [sys] Executing /home/config.cfg ... 00:00:00.423 : uset r_full_resolution_corrections "0" 00:00:00.423 : uset r_force_color_shadowmaps "0" 00:00:00.423 : uset g_hw_info "1" 00:00:00.423 : uset g_line_sort "0" 00:00:00.423 : uset g_cargo_sort "10" 00:00:00.423 : uset g_tooltip_delay "0.4" 00:00:00.423 : uset g_global_force_load_selector "0" 00:00:00.423 : uset g_desktop_fadeout "60" 00:00:00.423 : uset r_wireframe "0" 00:00:00.423 : uset r_multimon_border_fov_right "0" 00:00:00.423 : uset r_multimon_border_fov_left "0" 00:00:00.424 : uset r_multimon_mode "0" 00:00:00.424 : uset r_segment_cache_static_buffers "1" 00:00:00.424 : uset r_segment_cache_behavior "3" 00:00:00.424 : uset r_use_depth_bounds "1" 00:00:00.424 : uset r_show_light_pixel_coverage "0" 00:00:00.424 : uset r_deferred_debug "0" 00:00:00.424 : uset r_mirror_scale_y "1" 00:00:00.424 : uset r_mirror_scale_x "1" 00:00:00.424 : uset r_scale_y "0.75" 00:00:00.424 : uset r_scale_x "0.75" 00:00:00.424 : uset r_normal_maps "0" 00:00:00.424 : uset r_sunshafts "0" 00:00:00.424 : uset r_color_saturation "1.0" 00:00:00.424 : uset r_color_yellow_blue "0.0" 00:00:00.424 : uset r_color_magenta_green "0.0" 00:00:00.424 : uset r_color_cyan_red "0.0" 00:00:00.424 : uset r_color_correction "0" 00:00:00.424 : uset r_dof_filter_size "0.5" 00:00:00.424 : uset r_dof_transition "400.0" 00:00:00.424 : uset r_dof_start "200.0" 00:00:00.424 : uset r_dof "0" 00:00:00.424 : uset r_mlaa_threshold "1.0" 00:00:00.424 : uset r_mlaa "0" 00:00:00.424 : uset r_hdr "0" 00:00:00.424 : uset r_fake_shadows "1" 00:00:00.424 : uset r_sun_shadow_texture_size "2048" 00:00:00.424 : uset r_sun_shadow_quality "0" 00:00:00.424 : uset r_mirror_view_distance "80" 00:00:00.424 : uset r_deferred_mirrors "0" 00:00:00.424 : uset r_deferred "1" 00:00:00.424 : uset r_nowmi "1" 00:00:00.424 : uset r_startup_progress "0" 00:00:00.425 : uset r_setup_done "1" 00:00:00.425 : uset r_gamma "1" 00:00:00.425 : uset r_manual_stereo_buffer_scale "1.0" 00:00:00.425 : uset r_manual_stereo_ui_fov_game "100" 00:00:00.425 : uset r_manual_stereo_ui_fov "80" 00:00:00.425 : uset r_manual_stereo_ui_dist_game "0.5" 00:00:00.425 : uset r_manual_stereo_ui_dist "0.8" 00:00:00.425 : uset r_manual_stereo_in_menu "1" 00:00:00.425 : uset r_nv_stereo_mode "2" 00:00:00.425 : uset r_no_frame_tracking "0" 00:00:00.425 : uset r_msaa "0" 00:00:00.425 : uset r_fullscreen "0" 00:00:00.425 : uset r_mode "1824x1026" 00:00:00.425 : uset r_path "" 00:00:00.425 : uset r_device "dx9" 00:00:00.425 : uset i_virtual_cursor_speed "500.0" 00:00:00.425 : uset g_trackir "1" 00:00:00.425 : uset g_pedestrian "0" 00:00:00.425 : uset g_light_span_factor "0" 00:00:00.425 : uset g_light_distance_factor "0" 00:00:00.425 : uset g_vehicle_flare_lights "0" 00:00:00.425 : uset g_auto_traffic_headlights "0" 00:00:00.425 : uset g_traffic "1" 00:00:00.427 : uset g_kdop_preview "0" 00:00:00.427 : uset g_screenshot_on_bug "0" 00:00:00.427 : uset g_developer "1" 00:00:00.427 : uset g_wc_fps "0.0" 00:00:00.427 : uset g_wc_radius "-1.0" 00:00:00.427 : uset g_steam_rich_presence "1" 00:00:00.427 : uset g_steam_browser "1" 00:00:00.427 : uset g_steam_screenshots "2" 00:00:00.427 : uset g_artist_id "0" 00:00:00.427 : uset g_save_format "0" 00:00:00.427 : uset g_flyspeed "5" 00:00:00.427 : uset g_news "1" 00:00:00.427 : uset g_colbox "0" 00:00:00.427 : uset g_radio_mode "2" 00:00:00.427 : uset g_ignore_low_fps "0" 00:00:00.427 : uset g_truck_light_quality "1" 00:00:00.427 : uset g_truck_light_specular "1" 00:00:00.427 : uset g_gfx_all_scales "0" 00:00:00.427 : uset g_gfx_advanced "1" 00:00:00.427 : uset g_gfx_quality "-1" 00:00:00.428 : uset g_hq_3d_screenshot "0" 00:00:00.428 : uset g_menu_aa_limit "8" 00:00:00.428 : uset g_additional_water_fov "20.0f" 00:00:00.428 : uset g_rain_reflect_hookups "0" 00:00:00.428 : uset g_rain_reflect_actor "0" 00:00:00.428 : uset g_rain_reflect_traffic "0" 00:00:00.428 : uset g_rain_reflect_cache "0" 00:00:00.428 : uset g_rain_reflection "0" 00:00:00.428 : uset g_reflection "0" 00:00:00.428 : uset g_grass_density "0" 00:00:00.428 : uset g_veg_detail "0" 00:00:00.428 : uset g_minicon "0" 00:00:00.428 : uset g_console "1" 00:00:00.428 : uset g_texture_usage_stats "0" 00:00:00.428 : uset g_fps "0" 00:00:00.428 : uset g_stream_exts ".ogg;.mp3" 00:00:00.428 : uset r_vsync "1" 00:00:00.428 : uset r_anisotropy_factor "0" 00:00:00.428 : uset r_texture_detail "2" 00:00:00.428 : uset t_averaging_window_length "20" 00:00:00.449 : [lang] Language autodetection: 415 00:00:00.462 : Selected language: pl_pl 00:00:00.462 : Euro Truck Simulator 2 init ver.1.15.1 (rev. 9ffc397cffad) 00:00:00.484 : [net] LOG INFO: Started 00:00:00.498 : Setting UI reference mode to: 1440x900... 00:00:00.498 : [gfx] Selected rendering device: dx9 00:00:00.516 : [dx9] NVAPI not detected. (-2) 00:00:00.516 : [dx9] Direct3D9Ex detected. 00:00:00.516 : [dx9] Number of adapters found: 1 00:00:00.523 : [dx9] Adapter #0: Mobile Intel® 4 Series Express Chipset Family / 128 (0) MB (igdumdx32.dll, 8.15.10.1883, ) 00:00:00.523 : [dx9] Using SM3X rendering path 00:00:00.524 : [gfx] Trying to set 1366x768 16bpp (windowed) 00:00:00.541 : [dx9] D3D9 device sucessfully created [HWVP] 00:00:00.716 : [al] device: OpenAL Soft 00:00:00.716 : [al] context extensions: ALC_ENUMERATE_ALL_EXT ALC_ENUMERATION_EXT ALC_EXT_CAPTURE ALC_EXT_DEDICATED ALC_EXT_disconnect ALC_EXT_EFX ALC_EXT_thread_local_context ALC_SOFT_loopback 00:00:00.823 : [al] vendor: OpenAL Community 00:00:00.823 : [al] version: 1.1 ALSOFT 1.14 00:00:00.823 : [al] renderer: OpenAL Soft 00:00:00.823 : [al] extensions: AL_EXT_ALAW AL_EXT_DOUBLE AL_EXT_EXPONENT_DISTANCE AL_EXT_FLOAT32 AL_EXT_IMA4 AL_EXT_LINEAR_DISTANCE AL_EXT_MCFORMATS AL_EXT_MULAW AL_EXT_MULAW_MCFORMATS AL_EXT_OFFSET AL_EXT_source_distance_model AL_LOKI_quadriphonic AL_SOFT_buffer_samples AL_SOFT_buffer_sub_data AL_SOFTX_deferred_updates AL_SOFT_direct_channels AL_SOFT_loop_points 00:00:00.823 : [snd] Started sound update thread 00:00:00.833 : [di8] Initializing device '@@keyboard@@' as 'keyboard' 00:00:00.835 : [di8] Initializing device '@@i_mouse@@' as 'mouse' 00:00:01.153 : [hashfs] dlc_east.scs: Mounted and validated, 726 entries (A7F6E49A68A74DBD8DE39983E56AA4A17DE5775913DD7465B6224A4562ED5A0) 00:00:01.296 : dispatch 00:00:01.598 : exit 00:00:03.382 : [ui] Controller setup start 00:00:03.388 : [inp] Classifying devices 00:00:03.389 : [ui] Controller setup done 00:00:03.885 : [hashfs] dlc_east.scs: Mounted and validated, 726 entries (A7F6E49A68A74DBD8DE39983E56AA4A17DE5775913DD7465B6224A4562ED5A0) 00:00:03.893 : uset s_sfx_enabled "1" 00:00:03.893 : uset s_music_enabled "1" 00:00:03.893 : uset s_sfx_volume "0.58" 00:00:03.893 : uset s_music_volume "0.0526316" 00:00:03.893 : uset s_master_volume "0.83" 00:00:03.893 : uset s_reverse_stereo "0" 00:00:03.893 : uset g_force_economy_reset "0" 00:00:03.893 : uset g_force_load_selector "0" 00:00:03.893 : uset g_autoload_ignore_autosave "0" 00:00:03.893 : uset g_start_in_truck "0" 00:00:03.893 : uset g_input_configured "1" 00:00:03.893 : uset g_income_factor "1.0" 00:00:03.893 : uset g_currency "0" 00:00:03.893 : uset g_bad_weather_factor "0.07" 00:00:03.893 : uset g_save_idx "1" 00:00:03.893 : uset g_adviser "0" 00:00:03.893 : uset g_desktop_tutorial "1" 00:00:03.893 : uset g_tutorial "1" 00:00:03.893 : uset g_fatigue "0" 00:00:03.893 : uset g_police "1" 00:00:03.893 : uset g_subtitles "0" 00:00:03.894 : uset g_clock_24 "1" 00:00:03.894 : uset g_hmd_no_3d_background "0" 00:00:03.894 : uset g_hmd_no_special_menu "0" 00:00:03.894 : uset g_hmd_reduced_cabin_movement "1" 00:00:03.894 : uset g_hmd_no_artifical_movement "0" 00:00:03.894 : uset i_oculus_eye_protrusion "0.09" 00:00:03.894 : uset i_oculus_eye_height "0.15" 00:00:03.894 : uset i_hmd_max_prediction "0.1" 00:00:03.894 : uset i_hmd_min_prediction "0.0" 00:00:03.894 : uset s_interior_volume "1.0" 00:00:03.894 : uset s_rumble_enabled "1" 00:00:03.894 : uset s_reverse_enabled "1" 00:00:03.894 : uset g_cam_blinker "0" 00:00:03.894 : uset g_cam_physics_value "1.0" 00:00:03.894 : uset g_cam_physics "1" 00:00:03.894 : uset g_cam_steering_reverse "1.0" 00:00:03.894 : uset g_cam_steering_value "1.0" 00:00:03.894 : uset g_cam_steering "0" 00:00:03.894 : uset g_cruise_control_smart "0.0" 00:00:03.894 : uset g_cruise_control_grid "5.0" 00:00:03.894 : uset g_throttle_auto_shift "0" 00:00:03.894 : uset g_pedal_clutch_range "1.0" 00:00:03.894 : uset g_fuel_simulation "0" 00:00:03.894 : uset g_hardcore_simulation "0" 00:00:03.894 : uset g_reg_setting "reg_setting.europe" 00:00:03.894 : uset g_use_speed_limiter "1" 00:00:03.894 : uset g_hud_speed_limit "1" 00:00:03.894 : uset g_axle_drop_auto "1" 00:00:03.894 : uset g_engine_start_auto "0" 00:00:03.894 : uset g_motor_brake_auto "0" 00:00:03.894 : uset g_retarder_auto "0" 00:00:03.895 : uset g_trailer_stability "0.5" 00:00:03.895 : uset g_brake_intensity "1.0" 00:00:03.895 : uset g_steer_autocenter "1" 00:00:03.895 : uset g_gallon "0" 00:00:03.895 : uset g_fahrenheit "0" 00:00:03.895 : uset g_pounds "kg" 00:00:03.895 : uset g_mph "0" 00:00:03.895 : uset g_hshifter_layout "0" 00:00:03.895 : uset g_trans "0" 00:00:03.895 : uset g_lang "pl_pl" 00:00:03.895 : uset g_cutscenes "1" 00:00:04.739 : loading 'mp_launch_helper' 'C:/Program Files (x86)/Euro Truck Simulator 2/bin/win_x86/plugins/mp_launch_helper.dll' 00:00:06.524 : uset s_sfx_enabled "1" 00:00:06.524 : uset s_music_enabled "1" 00:00:06.525 : uset s_sfx_volume "0.58" 00:00:06.525 : uset s_music_volume "0.0526316" 00:00:06.525 : uset s_master_volume "0.83" 00:00:06.525 : uset s_reverse_stereo "0" 00:00:06.525 : uset g_force_economy_reset "0" 00:00:06.525 : uset g_force_load_selector "0" 00:00:06.525 : uset g_autoload_ignore_autosave "0" 00:00:06.525 : uset g_start_in_truck "0" 00:00:06.525 : uset g_input_configured "1" 00:00:06.525 : uset g_income_factor "1.0" 00:00:06.525 : uset g_currency "0" 00:00:06.525 : uset g_bad_weather_factor "0.07" 00:00:06.525 : uset g_save_idx "1" 00:00:06.525 : uset g_adviser "0" 00:00:06.525 : uset g_desktop_tutorial "1" 00:00:06.525 : uset g_tutorial "1" 00:00:06.525 : uset g_fatigue "0" 00:00:06.525 : uset g_police "1" 00:00:06.525 : uset g_subtitles "0" 00:00:06.525 : uset g_clock_24 "1" 00:00:06.525 : uset g_hmd_no_3d_background "0" 00:00:06.525 : uset g_hmd_no_special_menu "0" 00:00:06.526 : uset g_hmd_reduced_cabin_movement "1" 00:00:06.526 : uset g_hmd_no_artifical_movement "0" 00:00:06.526 : uset i_oculus_eye_protrusion "0.09" 00:00:06.526 : uset i_oculus_eye_height "0.15" 00:00:06.526 : uset i_hmd_max_prediction "0.1" 00:00:06.526 : uset i_hmd_min_prediction "0.0" 00:00:06.526 : uset s_interior_volume "1.0" 00:00:06.526 : uset s_rumble_enabled "1" 00:00:06.526 : uset s_reverse_enabled "1" 00:00:06.526 : uset g_cam_blinker "0" 00:00:06.526 : uset g_cam_physics_value "1.0" 00:00:06.526 : uset g_cam_physics "1" 00:00:06.526 : uset g_cam_steering_reverse "1.0" 00:00:06.526 : uset g_cam_steering_value "1.0" 00:00:06.526 : uset g_cam_steering "0" 00:00:06.526 : uset g_cruise_control_smart "0.0" 00:00:06.526 : uset g_cruise_control_grid "5.0" 00:00:06.526 : uset g_throttle_auto_shift "0" 00:00:06.526 : uset g_pedal_clutch_range "1.0" 00:00:06.526 : uset g_fuel_simulation "0" 00:00:06.526 : uset g_hardcore_simulation "0" 00:00:06.526 : uset g_reg_setting "reg_setting.europe" 00:00:06.527 : uset g_use_speed_limiter "1" 00:00:06.527 : uset g_hud_speed_limit "1" 00:00:06.527 : uset g_axle_drop_auto "1" 00:00:06.527 : uset g_engine_start_auto "0" 00:00:06.527 : uset g_motor_brake_auto "0" 00:00:06.527 : uset g_retarder_auto "0" 00:00:06.527 : uset g_trailer_stability "0.5" 00:00:06.527 : uset g_brake_intensity "1.0" 00:00:06.527 : uset g_steer_autocenter "1" 00:00:06.527 : uset g_gallon "0" 00:00:06.527 : uset g_fahrenheit "0" 00:00:06.527 : uset g_pounds "kg" 00:00:06.527 : uset g_mph "0" 00:00:06.527 : uset g_hshifter_layout "0" 00:00:06.527 : uset g_trans "0" 00:00:06.527 : uset g_lang "pl_pl" 00:00:06.527 : uset g_cutscenes "1" 00:00:06.553 : New profile selected: 'ETS2Mods.org' 00:00:06.553 : Mounting extra package: C:/Users/siemion/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/truck_traffic_pack_by_Jazzycat_v1.7.scs 00:00:11.252 : [zipfs] C:/Users/siemion/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/truck_traffic_pack_by_Jazzycat_v1.7.scs: http://www.jazzycat.ucoz.net 00:00:11.252 : [zipfs] truck_traffic_pack_by_Jazzycat_v1.7.scs: read ok, 3247 entries [0x8e955a8b] 00:00:11.252 : Mounting extra package: C:/Users/siemion/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/volvo.scs 00:00:11.259 : [zipfs] volvo.scs: read ok, 191 entries [0xb56a1a62] 00:00:11.259 : Mounting extra package: C:/Users/siemion/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/zzzzz_rusmap_ver_1.4.7_for_ets2_1.15.1_def.scs 00:00:11.307 : [zipfs] zzzzz_rusmap_ver_1.4.7_for_ets2_1.15.1_def.scs: read ok, 1693 entries [0x74a748c6] 00:00:11.308 : Mounting extra package: C:/Users/siemion/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/zzzzz_rusmap_ver_1.4.7_for_ets2_1.15.1_map.scs 00:00:11.733 : [zipfs] zzzzz_rusmap_ver_1.4.7_for_ets2_1.15.1_map.scs: read ok, 488 entries [0x320c9b9] 00:00:11.733 : Mounting extra package: C:/Users/siemion/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/zzzzz_rusmap_ver_1.4.7_for_ets2_1.15.1_model.scs 00:00:27.269 : [zipfs] zzzzz_rusmap_ver_1.4.7_for_ets2_1.15.1_model.scs: read ok, 12412 entries [0xad208fbc] 00:00:27.269 : Mounting extra package: C:/Users/siemion/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/zzzzzzz_RusMap+ProMods_port_connection_1.15.1.scs 00:00:27.271 : [zipfs] zzzzzzz_RusMap+ProMods_port_connection_1.15.1.scs: read ok, 11 entries [0x245f9028] 00:00:27.271 : Mounting extra package: C:/Users/siemion/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzLublinspedition.scs 00:00:29.762 : [zipfs] zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzLublinspedition.scs: read ok, 894 entries [0x340f03be] 00:00:29.795 : game 00:00:30.290 : [bullet] Starting physics server: Bullet 00:00:30.660 : Loaded trailers: 68 00:00:30.664 : Loaded small traffic vehicles: 30 00:00:30.682 : Loaded truck traffic vehicles: 97 00:00:30.684 : Loaded traffic trailers: 14 00:00:30.685 : Loaded addon hookups: 16 00:00:30.695 : Loading resource server data .... 00:00:30.695 : Loading road data .... 00:00:30.727 : Loading terrain data .... 00:00:30.759 : Loading railing data .... 00:00:30.791 : Loading building data .... 00:00:30.823 : Loading model data .... 00:00:30.872 : Loading prefab data .... 00:00:33.834 : Loading traffic rule data .... 00:00:33.866 : Loading sign data .... 00:00:33.936 : Loading city data .... 00:00:33.972 : Loading traffic semaphore data .... 00:00:34.004 : Loading traffic signs data .... 00:00:34.090 : Loading vegetation data .... 00:00:34.132 : Loading hinges data .... 00:00:34.164 : Loading stamp data .... 00:00:34.196 : Loading movers data .... 00:00:34.228 : Loading ferry data .... 00:00:34.260 : Loading country data .... 00:00:34.293 : Loading sound item data .... 00:00:34.324 : Loading live stream data .... 00:00:34.355 : Loading game condition data .... 00:00:34.360 : Loading trigger action data .... 00:00:34.388 : Loading cutscene data .... 00:00:34.466 : Loading cargo data .... 00:00:34.489 : Loading company data .... 00:00:34.978 : Resources load time: 4711ms (30 MB) 00:00:35.013 : Map '/map/europe.mbd' loading started .... 00:00:37.029 : <ERROR> Unable to set the garage link name: kdop_link.buy_garage.lublin (given link already exists) 00:00:37.030 : <ERROR> Unable to set the garage link name: kdop_link.garage.lublin (given link already exists) 00:00:37.062 : Map successfully loaded. 00:00:37.104 : <ERROR> Missing target link for ferry destination! (kdop_link.ferry.stockholm) 00:00:37.104 : <ERROR> Missing target link for ferry destination! (kdop_link.ferry.turku) 00:00:37.104 : Map load time: 2091ms (85 MB) 00:00:37.132 : Loading save '/home/profiles/455453324D6F64732E6F7267/save/autosave/game.sii' 00:00:38.216 : <ERROR> Company item without company assignment! (43784.2 73.9727 -6852.07) 00:00:38.216 : <ERROR> Company item without company assignment! (43719.7 74.5977 -6795.05) 00:00:38.307 : Road network navigation caching started. 00:00:38.648 : <WARNING> Unable to find route from: company.volatile.tree_et.birmingham to itcc_ru(smolensk)! 00:00:38.648 : <WARNING> Unable to find route from: company.volatile.tree_et.birmingham to tree_et_ru(tver)! 00:00:38.648 : <WARNING> Unable to find route from: company.volatile.tree_et.birmingham to posped_ru(smolensk)! 00:00:38.648 : <WARNING> Unable to find route from: company.volatile.tree_et.birmingham to tree_et_ru(smolensk)! 00:00:38.648 : <WARNING> Unable to find route from: company.volatile.tree_et.birmingham to trameri_ru(tver)! 00:00:38.648 : <WARNING> More failures to find a route. 00:00:48.413 : Road network navigation caching finished. 00:00:48.509 : Garage update started. 00:00:48.856 : <ERROR> Garage spawn point not found! (brect) 00:00:49.288 : Garage update finished. 00:00:49.324 : Economy load time: 19057ms (41 MB) 00:00:55.390 : Create actor: (72 MB) 00:00:55.475 : Game init finished. (229 MB) 00:01:10.124 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/vehicle/truck/truck/truck_1_glass_ex.mat" in the read_only mode 00:01:10.124 : <ERROR> [resource_task] Can not open '/vehicle/truck/truck/truck_1_glass_ex.mat' 00:01:10.124 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/vehicle/truck/truck/truck_6_truck.mat" in the read_only mode 00:01:10.124 : <ERROR> [resource_task] Can not open '/vehicle/truck/truck/truck_6_truck.mat' 00:01:10.124 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/vehicle/truck/truck/truck_8_color.mat" in the read_only mode 00:01:10.124 : <ERROR> [resource_task] Can not open '/vehicle/truck/truck/truck_8_color.mat' 00:01:10.124 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/vehicle/truck/truck/truck_4_color.mat" in the read_only mode 00:01:10.124 : <ERROR> [resource_task] Can not open '/vehicle/truck/truck/truck_4_color.mat' 00:01:10.124 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/vehicle/truck/truck/truck_10_color.mat" in the read_only mode 00:01:10.124 : <ERROR> [resource_task] Can not open '/vehicle/truck/truck/truck_10_color.mat' 00:01:10.124 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/vehicle/truck/truck/truck_5_color.mat" in the read_only mode 00:01:10.124 : <ERROR> [resource_task] Can not open '/vehicle/truck/truck/truck_5_color.mat' 00:01:10.124 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/vehicle/truck/truck/truck_9_color.mat" in the read_only mode 00:01:10.124 : <ERROR> [resource_task] Can not open '/vehicle/truck/truck/truck_9_color.mat' 00:01:10.124 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/vehicle/truck/truck/volvo_.mat" in the read_only mode 00:01:10.124 : <ERROR> [resource_task] Can not open '/vehicle/truck/truck/volvo_.mat' 00:01:10.124 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/vehicle/truck/truck/_lapacz_lapacz.mat" in the read_only mode 00:01:10.125 : <ERROR> [resource_task] Can not open '/vehicle/truck/truck/_lapacz_lapacz.mat' 00:01:10.125 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/vehicle/truck/truck/air_.mat" in the read_only mode 00:01:10.125 : <ERROR> [resource_task] Can not open '/vehicle/truck/truck/air_.mat' 00:01:10.125 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/vehicle/truck/truck/cd_.mat" in the read_only mode 00:01:10.125 : <ERROR> [resource_task] Can not open '/vehicle/truck/truck/cd_.mat' 00:01:10.125 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/vehicle/truck/truck/glassik_.mat" in the read_only mode 00:01:10.125 : <ERROR> [resource_task] Can not open '/vehicle/truck/truck/glassik_.mat' 00:01:10.125 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/vehicle/truck/truck/polka.mat" in the read_only mode 00:01:10.125 : <ERROR> [resource_task] Can not open '/vehicle/truck/truck/polka.mat' 00:01:10.125 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/vehicle/truck/truck/truck_7_truck.mat" in the read_only mode 00:01:10.125 : <ERROR> [resource_task] Can not open '/vehicle/truck/truck/truck_7_truck.mat' 00:01:10.125 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/vehicle/truck/truck/truck_2_color.mat" in the read_only mode 00:01:10.138 : <ERROR> [resource_task] Can not open '/vehicle/truck/truck/truck_2_color.mat' 00:01:10.138 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/vehicle/truck/truck/.mat" in the read_only mode 00:01:10.152 : <ERROR> [resource_task] Can not open '/vehicle/truck/truck/.mat' 00:01:10.174 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/vehicle/truck/truck/color.dds" in the read_only mode 00:01:10.174 : <ERROR> [resource_task] Can not open '/vehicle/truck/truck/color.dds' 00:01:10.174 : <ERROR> [dds] Malformed DDS file '/vehicle/truck/truck/color.dds' 00:01:11.185 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/vehicle/truck/truck/color.dds" in the read_only mode 00:01:11.185 : <ERROR> [dds] Can not load '/vehicle/truck/truck/color.dds' 00:01:49.947 : quit 00:01:49.958 : Creating save-game file (/home/profiles/455453324D6F64732E6F7267/save/autosave/game.sii) ... 00:01:50.045 : Game has been auto-saved. 00:01:51.741 : unloaded 'mp_launch_helper' 00:01:52.058 : [net] LOG INFO: Stopped 00:01:52.143 : [sys] process shutdown RE: Problem z plikami tobj - Perkins - 19/01/2015 10:18 PM Nie masz matów z loga w /vehicle/truck/truck, dodatkowo masz jakieś dziwne maty np. ".mat" i nie masz color.dds w /vehicle/truck/truck. RE: Problem z plikami tobj - kamilek2512 - 19/01/2015 10:21 PM A jak to naprawic kolego RE: Problem z plikami tobj - .:KOWALSKI:. - 19/01/2015 10:55 PM dodać maty na nowo oraz dds RE: Problem z plikami tobj - VresT - 19/01/2015 10:57 PM Nie spamuj a co do tych plików wyexportuj jeszcze raz wszystko od nowa i pozamieniaj maty i przekonwertuj tobj. |
