RE: Poland Rebuilding 1.98 (ProMods 1.98 - patch 1.21) - RadolSzczecin - 25/12/2015 11:55 AM Z pewnością będzie potrzebny nowy patch dla RusMap. Dopiero w przyszłosci nie będzie z tym problemów jak RM zostanie dołączone. Druga sprawa: Nie wiem jakich tam testerów mają promodsi ale zapewne za jakiś czas wyjdzie łatka do mapy bo już kilka rzeczy należy poprawić. Znalazły się też pewne bugi na terenie Polski, ale to chyba automatycznie się pojawiły ze względu na działanie SCS-u i 'ruchy plików' Na tej wersji sektorów nie robiliśmy chyba kompletnie nic na terenie Polski od wydania 1.98 i taka wersja znajduje się w PM 2.0 Poland Rebuilding zostało tylko dołożone - bez jakichkolwiek nowości (wyłączając odblokowanie połączenia z Suwałk ) Wiem też że z niektórymi prefabami są jeszcze problemy.... RE: Poland Rebuilding 1.98 (ProMods 1.98 - patch 1.21) - danio123 - 25/12/2015 12:07 PM A ten stary PM + PR + RM nie pomógłby ? Ja wiem że to jest inna wersja, ale podejrzewam że sam FIX nic nie zmienia w plikach. Dorzuciłem FIX, pojawiły się Siedlce, za chwilę przetestuje czy będzie wszystko ok. Mój tok myślenia. Jeżeli nic nie było edytowane w Poland Rebuilding, a jedynie w RM i PM, to można to potraktować że PM .2.0 jest tym samym co PM + PR. Inaczej mówiąc, używając FIX-a, powinien on działać tak jak przy poprzedniej wersji. Efekt testów opiszę jak skończę. RE: Poland Rebuilding 1.98 (ProMods 1.98 - patch 1.21) - RadolSzczecin - 25/12/2015 12:16 PM Ja nie gram , nie testuje i nie używam RusMap więc w tej chwili nic konkretnego Ci nie odpowiem. Fix to są nakładające się sektory na których są też i przecież jakieś modele...itd Wszystko to w róznych wersjach może działać ale nie musi. RE: Poland Rebuilding 1.98 (ProMods 1.98 - patch 1.21) - bumbumek - 25/12/2015 12:17 PM Danio - wypróbuj i daj tu znać RE: Poland Rebuilding 1.98 (ProMods 1.98 - patch 1.21) - kewin1503 - 25/12/2015 12:19 PM Mapa cudowna <3 ale jest jeden minus: musiałem przejść z detali średnio-wysokich na niskie RE: Poland Rebuilding 1.98 (ProMods 1.98 - patch 1.21) - danio123 - 25/12/2015 12:20 PM Podpowiedzcie mi tylko, jakich błędów się spodziewać. Spróbuję przejechać przez granicę map i po wschodniej Polsce. Nie ukrywam że testuje takie kombinacje pierwszy raz. RE: Poland Rebuilding 1.98 (ProMods 1.98 - patch 1.21) - bumbumek - 25/12/2015 12:26 PM Przejedź od strony Warszawy przez Siedlce aż do białoruskiego Brestu - oby nie wywaliło Ci do pulpitu... RE: Poland Rebuilding 1.98 (ProMods 1.98 - patch 1.21) - danio123 - 25/12/2015 12:35 PM Trzymaj kciuki, start ! Przejechałem Siedlce, oraz Granicę, zaraz wjeżdżam do Brestu ! Przejechałem bez problemów, mam tylko wrażenie że otoczenie jest jakby uboższe na granicy, ale może mi się wydawać, bo ja rzadko tam jeżdżę Jeszcze się wrócę do Siedlec i myślę że będzie można napisać, że jest ok RE: Poland Rebuilding 1.98 (ProMods 1.98 - patch 1.21) - bumbumek - 25/12/2015 01:02 PM Dziękuję Ci za test Na forum ProMods potwierdzają, że RusMap działa z v2.00, ale brakuje drzew i roślinności, stąd masz wrażenie, że jest pusto po bokach. Cóż, czyli do pełnego szczęścia jednak potrzeba nowej wersji RusMap. RE: Poland Rebuilding 1.98 (ProMods 1.98 - patch 1.21) - danio123 - 25/12/2015 01:06 PM Ale przejechać się da . Rozumiem że po minięciu Brestu roślinność powinna być ok ? Ten FIX poprawia problemy z roślinnością ( test Siedlce - granica - Brest ) : http://ets2.lt/en/1-22-vegetation-patch-for-maps/ |
