Moje mapy PM+RM+PB+SR+SE+fixy (kolejność) - Wersja do druku +- eTrucks.pl • Od 16 lat najlepsze forum z modami do ETS1, GTS, ETS2, ATS, ST (http://etrucks.pl) +-- Dział: Euro Truck Simulator 2 (/forum-288.html) +--- Dział: Download (/forum-119.html) +---- Dział: Mapy do ETS 2 (/forum-125.html) +----- Dział: Zestawy map - info co i jak można łączyć. (/forum-582.html) +----- Wątek: Moje mapy PM+RM+PB+SR+SE+fixy (kolejność) (/thread-44003.html) |
RE: Moje mapy PM+RM+PB+SR+SE+fixy (kolejność) - huhlekk - 18/03/2018 02:35 PM Kod: Goście nie widzą linków. Zarejestruj się aby zobaczyć ukrytą treść. Nadal to samo :/ RE: Moje mapy PM+RM+PB+SR+SE+fixy (kolejność) - 1PL-Scoot - 23/03/2018 02:30 PM Witam! Od dwóch dni „walczę” z modami do wersji 1.30.2.6 i niestety „poległem”. Wiedziałem że przejście z wersji 1.28 na 1.30 będzie bolało ale nie sadziłem że tak bardzo, dlatego zwlekałem tak długo ale wreszcie „nadejszła” ta chwila. Wprawdzie doprowadziłem do tego że po kupieniu DLC Italia na czystym profilu gra uruchamia mi się z modami: - Promods_2.26 - RusMap_v1.8 - Map_The Great Steppe_v1.0.3 - SRmap6.5.2 - Paris Rebuild V2.1 - ScandinaviaMod V0.3 - Poland Rebuilding 2.1 Jednak chciałem powiększyć mapę o Project BalkansProject Balkans v 2.7+Map of Turkey for Promods 2.26+Russian_open_spaces_30 v5.2 i niestety ale nie dałem rady. Przy wczytywaniu profilu (czysty) gra wychodzi po jakimś czasie do pulpitu. Dodam że mody mam zainstalowane tak jak jet to pokazane w tym temacie post Bozo nr 61. z tą tylko różnicą że nie mam (nie mogłem znaleźć); - Russian open spaces – polskie nazwy - Great Steppe – polskie nazwy - RusMap – polskie nazwy - ScandinaviaMod V0.3 (nie mogłem znaleźć i mam w dwóch plikach; zzz.ScandinaviaMod_PM_Expansion-def.scs i zzz.ScandinaviaMod_PM_Expansion-map.scs) Natomiast mam jeden mod więcej mianowicie SRMap_UK Fix który pozostał z wersji modów które mi się uruchamiały. A tu log: http://wklej.org/id/3391719/ Może ktoś ma jakiś pomysł? RE: Moje mapy PM+RM+PB+SR+SE+fixy (kolejność) - err1911 - 23/03/2018 03:08 PM Skandynawia jak i pozostałe mody których nie masz są do pobrania na forum SCS i na wielu innych stronach, chwila szukania w Google. Jeśli mody masz ułożone prawidłowo to problem może powodować właśnie nieodpowiednia Skandynawia. Nie dodawaj wszystkich map naraz tylko po jednej, wtedy dojdziesz co powoduje problem. Możesz też spróbować mojej kolejności modów http://etrucks.pl/thread-46359.html RE: Moje mapy PM+RM+PB+SR+SE+fixy (kolejność) - Bozo - 23/03/2018 03:10 PM Czy podmieniłeś plik def z PB 2.7 na ten z archiwum mapy Turcji? Co zaś się tyczy "spolszczeń" mapowych - znajdziesz je na forum ProMods (język polski) I na koniec... Wersję ROS masz 5.2 a trzeba mieć wersję 5.5 RE: Moje mapy PM+RM+PB+SR+SE+fixy (kolejność) - szczepek25 - 23/03/2018 05:59 PM A nie chciałby ktoś spakować całego mod folderu i wpakować w torrent żeby pobrać? RE: Moje mapy PM+RM+PB+SR+SE+fixy (kolejność) - 1PL-Scoot - 23/03/2018 10:01 PM Witam ponownie. (23/03/2018 03:08 PM)err1911 napisał(a): Skandynawia jak i pozostałe mody których nie masz są do pobrania na forum SCS i na wielu innych stronach, chwila szukania w Google. Jeśli mody masz ułożone prawidłowo to problem może powodować właśnie nieodpowiednia Skandynawia. Nie dodawaj wszystkich map naraz tylko po jednej, wtedy dojdziesz co powoduje problem. Powiem Ci że w Google szukałem dość długo, nie należę do osób które czekają na „podanie rozwiązania problemu na tacy”, lubię trochę sam pogłówkować. Niestety nie znalazłem ScandinaviaMod V0.3 w jednym pliku. Na forum SCS owszem jest ScandinaviaMod V0.3 ale po rozpakowaniu też są dwa pliki. (23/03/2018 03:10 PM)Bozo napisał(a): Czy podmieniłeś plik def z PB 2.7 na ten z archiwum mapy Turcji? Plik Project Balkans 2.7 Def miałem z archiwum mapy Turcji, a wersję ROS miałem rzeczywiście 5.2. Nie wiedziałem o tym że potrzebna jest wersja ROS 5.5. Po Waszych uwagach pobrałem wersję ROS 5.5 wraz z dodatkami i wstawiłem do mods. Odpaliłem grę na czystym profilu, wczytywało się ponad 15 minut i wreszcie „odpaliła” ! Moja radość niestety trwała krótko. Mod ROS spowodował że mapa rozjechała się, zdublowały się północno-wschodnie rejony Rosji oraz zginęły granice państw i zarys kontynentu Europy. Wygląda to tak jakby mapa ROS zrobiona była w innej skali. Goście nie widzą linków. Zarejestruj się aby zobaczyć ukrytą treść. Goście nie widzą linków. Zarejestruj się aby zobaczyć ukrytą treść. W związku z tym chyba odpuszczę sobie ROS i zostanę tylko przy mapie Turcji. Jeszcze raz dziękuję i naczepa (nara, cześć, pa) RE: Moje mapy PM+RM+PB+SR+SE+fixy (kolejność) - err1911 - 24/03/2018 02:45 AM Wszystko jest w najlepszym porządku. ROS dodaje bardzo dużo terenów i jest w nieco innej skali. Tak jest podczas łączenia wielu map ale działa poprawnie. Jeśli chodzi o Murmańsk to jest on podwójny bo jeden jest dodany przez ProMods a drugi przez ROS. Jeśli chodzi o przesunięcie mapy i brak tła to możesz pobrać moda dodającego odpowiednie tło i wszystko będzie ok. Co do Skandynawii to faktycznie jest w dwóch plikach. Umieść je tak aby w MM def był nad map. W razie czego zobacz jak ja mam je umieszczone w linku który podałem. RE: Moje mapy PM+RM+PB+SR+SE+fixy (kolejność) - 1PL-Scoot - 24/03/2018 12:42 PM Witam! Dziś uruchomiłem swój profil na którym mam już trochę przejechane (3 garaże, 14 ciągników i 13 kierowców, prawie rok w grze bo używam modu na ekonomię) miałem obawy czy po przejściu na 1.30 wszystko będzie działało, bo już kilka razy poy zmianach wersji gry musiałem „karierę” rozpoczynań od nowa. Usunąłem kilka starych niepotrzebnych modów i o dziwo jak na razie wszystko działa. Mam zainstalowane mapy: - Promods v2.26 - PL Rebuilding2.1 - RusMap_v1.8 - Great Steppe v1.0.3 - Southern Region v6.5.2 - Project Balkans 2.7 - Turkey Map v1.30 Na razie to mi wystarczy a później to się zobaczy. Dzięki za pomoc. Naczepa! RE: Moje mapy PM+RM+PB+SR+SE+fixy (kolejność) - remus735i - 02/04/2018 09:10 PM Pomoże ktoś z tym połączeniem ? Rusmap 1.8/ROS 5.5/PR 2.1/PM 2.26 Ustawione jak tutaj : https://i.imgur.com/JxpetRW.png A tutaj screen z gry: https://i.imgur.com/FPAkTZE.png Ps.Mam wszystkie potrzebne pliki RE: Moje mapy PM+RM+PB+SR+SE+fixy (kolejność) - Bozo - 02/04/2018 09:34 PM Żeby mieć połączenie ROS i RusMap musisz dodać Goście nie widzą linków. Zarejestruj się aby zobaczyć ukrytą treść.. Dajesz go powyżej wszystkich plików mapowych oraz innych fix-ach i masz połączenie |
