RE: Poland Rebuilding 2.0 - xxtrokerxx - 19/12/2017 05:25 PM gdzie mam sprawdzic to kodowanie ? w 7zip ? Jak edytuję pliki zadziała mi z pro modsem i rus map najnowszą ? Bo po edycji jak włączam grę wpadam w dziurę i nic nawet na mapie nie widać konturów zadnego kraju RE: Poland Rebuilding 2.0 - prenrzyk - 19/12/2017 06:19 PM Widac nie wszystkie pliki edytowałes.Ja na początku zapomniałem o pliku def. I wtedy tez po wejsciu w mape zaraz mnie wywalało z gry. Posprawdzaj spokojnie tak jak radził Radol.Do ogarnięcia wszystko w darmowym programie 7zip. Układ map musi byc taki jak tu : https://www.promods.net/viewtopic.php?p=193322&sid=07101e4c7d2094a4fcdce96f7fd1783e#p193322 RE: Poland Rebuilding 2.0 - RadolSzczecin - 19/12/2017 06:40 PM Edycje plików tekstowych manifest.sii możesz robić dowolnym edytorem tekstów, ważne aby zapis był w kodowaniu czcionki UTF-8 i podczas zapisu tak powinno być ustawione w edytorze tekstów. Należy to sprawdzić w ustawieniach programu bo nieraz standardowo w programie ustawione jest na ANSI W notatniku wybór kodowania powinieneś mieć w oknie tuż przed zapisem pliku na dole w okienku opisanym jako "kodowanie: " Już po edycji Przy późniejszym, ponownym pakowaniu już plików w 7-zip, archiwa powinny być pakowane bez kompresji - no i oczywiscie z końcówką .scs RE: Poland Rebuilding 2.0 - ojciecmajster - 20/12/2017 09:33 AM Witam wszystkich, zrobiłem dokładnie wszystko jak było opisane w notepadzie++. Gra się uruchamia pod wersją 1.30, jednak po kilku sekundach wywala na pulpit. Mapa łączona z Promods. W logu widziałem jakiś error w firmie w Ostrołęce. RE: Poland Rebuilding 2.0 - wujek600kv - 20/12/2017 01:31 PM To znaczy że nie będzie nowego PR na Święta tylko mamy gzrebać w jakiś plikach ? Nie każdy to potrafi. Szkoda RE: Poland Rebuilding 2.0 - prenrzyk - 20/12/2017 01:59 PM Nie chce się mądrzyć ale skoro ja dałem rade - zajęło mi to co prawda całe popołudnie - to każdy powinien dać rade. W programie 7-zip 1.PPM wypakuj 2.w powstałym folderze otwieramy w notatniku plik manifest.sii 3.zmieniamy jak pisze Radol / jak ktos nie ma dodatku italia to niech tego nie dopisuje / 4.zapisz jako - na dole zmieniamy na wszystkie pliki i kodowanie na UTF-8 .nazwa pliku to manifest.sii 5.pyta czy zamienic plik - tak 6.zaznaczamy wszystkie pliki PPM otwieramy 7-zip /dodaj do archuwum. 7.ustawiamy format zip bez kompresji. 8.zapisujemy i gotowe Robimy tak z kazdym plikiem od PR RE: Poland Rebuilding 2.0 - RadolSzczecin - 20/12/2017 02:48 PM (20/12/2017 09:33 AM)ojciecmajster napisał(a): Witam wszystkich,Przypomnę aby pozmieniać w każdym archiwum , w tym także w "def' oraz w patchu do mapy również. W Ostrołęce wziełem sobie zlecenie z Tartaku do Transinet i wsio ok. Jeśli w logu miałeś jakiś błąd warto by było abyś go przedstawił. Ponieważ nastąpiły pewne zmiany w plikach SCS-u warto najpierw odrzucić wszelkie inne używane mody i spróbować tylko z samymi mapami. Takie "dostosowanie" mapy jak opisałem też trzeba traktować jako "próbne" i niepewne. Nie ma pewności czy aby gdzieś coś nam się nie wykrzaczy. Jest nawet spore prawdopodobieństwo że może tak być. Ja trochę pojeździłem i miałem ok, ale oczywiscie nie sprawdziłem wszystkiego i wszystkich firm, dostaw..itd..itd Edit: Patrząc w log gry widzę kilka drobnych errorów, które mogą spowodować wywalenie gry - ale nie muszą. Reszta komunikatów to różne warrning lub konwersja prefabów do nowszej wersji - co nie powoduje żadnych ujemnych skutków podczas gry. RE: Poland Rebuilding 2.0 - ojciecmajster - 20/12/2017 04:51 PM Wczytałem mapę na innym profilu gdzie garaż mam we Wrocławiu. Tam o dziwo wszystko działa. Natomiast na drugim profilu (garaż w Nurnberg) po kilku sekundach gra wywala do pulpitu. oto kilka ostatnich linijek loga. 00:08:20.629 : Map loaded 00:08:20.641 : Loading save '/home/profiles/50696F7472204C6374/save/autosave/game.sii' 00:08:20.865 : Building routing graph. 00:08:21.910 : Route data generation started. 00:08:21.914 : Route data generation finished. 00:08:21.934 : 00:08:21.940 : Economy reset - company mismatch 00:08:26.508 : [actor] Initialized at [4155.7;62.9;8452.3] 00:08:26.510 : Road network navigation caching started. 00:08:27.484 : Cached navigation loaded 00:08:27.484 : Road network navigation caching finished. 00:08:27.577 : Garage update started. 00:08:27.634 : 00:08:27.667 : 00:08:28.012 : 00:08:28.012 : 00:08:28.012 : 00:08:28.012 : 00:08:28.012 : 00:08:28.012 : 00:08:28.012 : 00:08:28.012 : 00:08:28.012 : 00:08:28.013 : 00:08:28.013 : 00:08:28.013 : 00:08:28.013 : 00:08:28.013 : 00:08:28.013 : 00:08:28.013 : 00:08:28.013 : 00:08:28.013 : 00:08:28.013 : 00:08:28.013 : 00:08:28.013 : 00:08:28.013 : 00:08:28.013 : 00:08:28.013 : 00:08:28.013 : 00:08:28.013 : 00:08:28.013 : 00:08:28.013 : 00:08:28.013 : 00:08:28.013 : 00:08:28.013 : 00:08:28.013 : 00:08:28.013 : 00:08:28.013 : 00:08:28.013 : 00:08:28.013 : 00:08:28.013 : 00:08:28.013 : 00:08:28.013 : 00:08:28.013 : 00:08:28.013 : 00:08:28.013 : 00:08:28.013 : 00:08:28.013 : 00:08:28.013 : 00:08:28.013 : 00:08:28.013 : 00:08:28.013 : 00:08:28.013 : 00:08:28.595 : Garage update finished. 00:08:29.015 : [actor] Initialized at [4155.7;62.9;8452.3] 00:08:29.460 : Incompatible save game loaded. 00:08:43.127 : EDIT: sprzedałem garaż w Nurnberg i kupiłem jakiś w Nowogardzie. Póki co wszystko działa. Nie mniej jednak przydała by się fachowa korekta plików. RE: Poland Rebuilding 2.0 - xxtrokerxx - 20/12/2017 06:33 PM http://wklej.org/id/3326907/ wyrzuciło mnie jak przepłynąłem z sant petersburga do szwecji RE: Poland Rebuilding 2.0 - ojciecmajster - 20/12/2017 06:47 PM Wszystko piknie działało póki nie przekroczyłem granicy Niemiec. Od razu wywala. Czyżby już Niemcy nałożyli sankcje? Koncówka loga: 00:04:26.724 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/_specjalne/01_common/common2.ppd' version 21 to current version (22) 00:04:27.186 : 00:05:59.702 : 00:05:59.702 : Failed to register water level for item: 0x750cf694f600000 00:06:23.725 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/_specjalne/01_common/common4.ppd' version 21 to current version (22) 00:06:44.375 : Creating save-game file (/home/profiles/50696F7472204C6374/save/autosave_drive/game.sii) ... 00:06:44.381 : Game has been auto-saved. 00:07:30.464 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/parked_physics/truck_always.ppd' version 21 to current version (22) 00:07:45.863 : 00:07:45.863 : Failed to register water level for item: 0x39eb1f688600000 00:07:50.197 : 00:07:50.197 : Failed to register water level for item: 0x17901832880007e 00:08:06.015 : 00:08:06.015 : Failed to register water level for item: 0x7c5ca3136d00000 00:08:10.949 : 00:08:10.949 : Failed to register water level for item: 0x734cb2ef0900001 00:08:32.188 : 00:08:46.453 : 00:08:46.453 : Failed to register water level for item: 0x734d1656af00001 00:08:54.254 : 00:09:16.476 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/parked_physics/truck_always.ppd' version 21 to current version (22) 00:09:33.723 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/parked_physics/car.ppd' version 21 to current version (22) 00:09:35.890 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/parked_physics/truck.ppd' version 21 to current version (22) 00:10:02.063 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/_agencja_pracy/agencja_pracy_01.ppd' version 21 to current version (22) 00:10:08.010 : 00:10:21.779 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/level_crossing/level_cross_pl_side.ppd' version 21 to current version (22) 00:10:49.937 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/_specjalne/01_common/common1.ppd' version 21 to current version (22) 00:11:06.487 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/parked_physics/car_always.ppd' version 21 to current version (22) 00:11:18.917 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/parked_physics/truck.ppd' version 21 to current version (22) 00:11:19.167 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/_stacje_benz/miasto/stacja_paliw_miasto.ppd' version 21 to current version (22) 00:11:24.302 : 00:11:24.319 : 00:11:25.701 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/_cross/road1_xroad1_t_nt_sidewalk_angle.ppd' version 21 to current version (22) 00:11:50.043 : Creating save-game file (/home/profiles/50696F7472204C6374/save/autosave_drive_1/game.sii) ... 00:11:50.049 : Game has been auto-saved. 00:11:57.011 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/parked_physics/truck.ppd' version 21 to current version (22) 00:12:03.493 : [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab/_stacje_benz/miasto/stacja_paliw_miasto.ppd' version 21 to current version (22) 00:12:04.256 : |
