[1.41] Kolejność map - PM | PR | RM | ROEX | SR - Wersja do druku +- eTrucks.pl • Od 16 lat najlepsze forum z modami do ETS1, GTS, ETS2, ATS, ST (http://etrucks.pl) +-- Dział: Euro Truck Simulator 2 (/forum-288.html) +--- Dział: Download (/forum-119.html) +---- Dział: Mapy do ETS 2 (/forum-125.html) +----- Dział: Zestawy map - info co i jak można łączyć. (/forum-582.html) +----- Wątek: [1.41] Kolejność map - PM | PR | RM | ROEX | SR (/thread-48700.html) |
RE: [1.33] Kolejność map - PR | RM | PM - gruby907 - 28/01/2019 03:48 PM Mam mapy ułożone jak Bozo i wywala przy wczytywaniu profilu, tak samo z kolejnością z pierwszego postu. Mam unofficial def dla RusMap, Legacy Fix 1.4 do ProMods, najnowszy RC itp Kod: Goście nie widzą linków. Zarejestruj się aby zobaczyć ukrytą treść. RE: [1.33] Kolejność map - PR | RM | PM - Bozo - 28/01/2019 04:24 PM Wywal mody (poza mapami) tj: "frosty_6_8" - stara wersja na inny patch "Dangerous_Turn_Lights_1.30.XX_Final_Version" - jak wyżej "ETS2-RealisticGraphicsMod_v2-0-2" - to samo RE: [1.33] Kolejność map - PR | RM | PM - wojson - 28/01/2019 07:12 PM Wydaje mi się, że jest tak jak Bozo mówi,. Jak widać u mnie i u kolegi śmiga bez problemu, więc źródła szukałbym gdzieś indziej RE: [1.33] Kolejność map - PR | RM | PM - gruby907 - 29/01/2019 09:51 AM OK wywaliłem i śmiga, przejrzałem dokładniej ten gamelog jak mi wywaliło przy ładowaniu zlecenia, to wywalił mi ładunek któryś RE: [1.33] Kolejność map - PR | RM | PM - bartek2706 - 31/01/2019 12:43 AM ja mam taka kolejnosc jak na screenach i wywala moze byc winny stary save?? wczytuje tylko czyste mapy RE: [1.34] Kolejność map - PR | RM | PM - wojson - 18/02/2019 05:53 PM EDIT
[1.34]
-Nowa kolejność
-Dodałem mapę Romania Extended RE: [1.34] Kolejność map - PR | RM | PM | ROEX - prenrzyk - 18/02/2019 07:52 PM U mnie przy wybieraniu zleceń drogi są przesunięte względem granic - gdańsk wypada m.więcej w okolicy koszalina.Kiedys był na to jakiś fix zoom ale na wersję 1.34 nie ma? RE: [1.34] Kolejność map - PR | RM | PM | ROEX - wojson - 18/02/2019 08:52 PM Musi to być problem z jakimś innym modem. U mnie wszystko działa prawidłowo. Być może nie zaznaczyłeś posiadania RusMap podczas tworzenia defu promods, ale to tylko jedna z możliwości RE: [1.34] Kolejność map - PR | RM | PM | ROEX - Dawid2849 - 18/02/2019 09:56 PM Rusmap def musi być pod promods lub nie zaznaczyłeś podczas generowania pliku def Rusmap. RE: [1.34] Kolejność map - PR | RM | PM | ROEX - wojson - 18/02/2019 10:15 PM Mi z rusmap def nad promods śmiga jak talala więc raczej nie to ale może spróbować |
