Kilka Pytań - Wersja do druku +- eTrucks.pl • Od 16 lat najlepsze forum z modami do ETS1, GTS, ETS2, ATS, ST (http://etrucks.pl) +-- Dział: Euro Truck Simulator 2 (/forum-288.html) +--- Dział: Pomoc dla graczy (/forum-193.html) +---- Dział: Pytania (/forum-249.html) +---- Wątek: Kilka Pytań (/thread-48851.html) Strony: 1 2 |
RE: Kilka Pytań - DarkLuki - 15/01/2019 08:42 PM Mam dwa krótkie pytania: 1. Czy czasami może się zdarzyć, że miejsce postojowe na parkingach będzie zajęte ? 2. Czy da się jakoś przesunąć nawigację w domyślne miejsce bo obecnie mam tak: https://zapodaj.net/c6b72dcaf2783.jpg.html Czy jest to związane z tym, że jestem w Hull w Wielkiej Brytanii ? i tam jest inny ruch ? czy może przesunięcie nawigacji spowodował jakiś DLC dziś zakupiłem sobie Special Transport, Heavy Cargo Pack, High Power Cargo Pack i Cabin Accesories. Chyba sam sobie odpowiedziałem na drugie pytanie bo teraz zauważyłem, że jakbym przesunął nawigację w domyślne miejsce to zasłonił bym deskę rozdzielczą i kierownicę RE: Kilka Pytań - Misiek - 15/01/2019 10:33 PM 1. Nie 2. Nawigacja przystosowuje się do kabiny. Jak bedziesz miał kierownice po lewej stronie to wtedy bedzie gps po drugiej stronie. Ewentualnie możesz pobrać ETS2 i ATS New Route Advisor v1.5 trzy wersje by XEBEKzs i będziesz miał gdzieś indziej hud. (Mod powinien działać, jak coś pisz.) RE: Kilka Pytań - DarkLuki - 16/01/2019 12:39 PM Dzięki Stal za odpowiedź. Jak to jest z tymi miejscami na postoju do odpoczywania bo wjeżdżam na takie miejsce a nie mam komunikatu, żeby wyłączyć silnik i odpoczywać. Czy muszę jakoś specjalnie manewrować ciężarówką, żeby ten komunikat się pojawił, bo on mi się pojawia, ale nie zawsze. (nie na każdym miejscu postojowym). Najczęściej odpoczywam na stacjach benzynowych, ale np. na tych miejscach postojowych przy punktach poboru opłat za drogę np. we Francji to już nie mam komunikatu. Co do pytania drugiego to nie będę ściągał tego moda bo chcę, żeby gra była realistyczna. RE: Kilka Pytań - Misiek - 16/01/2019 04:27 PM Musisz manewrować troche aż załapie. RE: Kilka Pytań - DarkLuki - 17/01/2019 03:49 AM Kolejne pytanko: Uruchomiłem sobie Multiplayera. Wybrałem miasto początkowe Olsztyn i pierwszą trasę z Olsztyna do Kaliningradu przejechałem tak: https://zapodaj.net/6b63d5ab4f077.jpg.html Moje pytanie brzmi skąd takie spóźnienie, to chyba błąd gry bo zlecenie wykonałem szybko i sprawnie. RE: Kilka Pytań - Ania - 19/01/2019 05:50 PM To dość znany błąd na mp - polecam wejść do multi, zresetować ekonomię - uruchamiasz konsolę tyldą i wpisujesz g_force_economy_reset 1 , zapisujesz grę, wychodzisz z mp, wchodzisz ponownie i w konsoli wpisujesz g_force_economy_reset 0 - i ponownie zapisujesz. Oczywiście pobierasz zlecenie będąc już w MP , nie w trybie single. To powinno pomóc. Dobrze jest mieć profil gdzie masz już własną ciężarówkę. RE: Kilka Pytań - DarkLuki - 19/01/2019 07:58 PM Dziękuję Aniu, na razie nie będę bawił się w multiplayera. Mam za to inny problem. Czy ktoś mógłby mi podać kolejność modów do tych map: Pro Mods, Poland Rebuilding, Russ Map, Southern Region. Próbowałem coś samemu skleić, ale nie daje rady. Prawdopodobnie czegoś mi brakuje fixa jakiegoś. Oto moja kolejność modów: https://zapodaj.net/6badb74b6376a.jpg.html https://zapodaj.net/33f784bec03eb.jpg.html https://zapodaj.net/b29f676718331.jpg.html Czy te mapy będą działały wszystkie razem ? RE: Kilka Pytań - Ania - 19/01/2019 08:49 PM ProMods, Polreb i RusMap na pewno działają razem,co do Southern Region nie mam pewności, choć świta mi że tak. Poradnik jak to ustawić wszystko ma ReneGad-w sensie założył temat i tam jest pięknie objaśnione co z czym łączyć. Fix na pewno będzie do połączenia tych map potrzebny, więc musisz dokładnie i spokojnie doczytać co i gdzie. RE: Kilka Pytań - DarkLuki - 21/10/2019 04:32 AM Mam taki problem: Po grze na Multiplayer gdy wróciłem do single player zmienił mi się czas w grze co widać na screenach: https://zapodaj.net/8b1ea01dac88b.jpg.html Tu jest tydzień 1254 a powinien byc tydzien 2 i tu https://zapodaj.net/9b5faa8ed986f.jpg.html jest 8770 dni a powinno byc o wiele mniej Mozna to jakos cofnac bez koniecznosci startowania od nowa ? |
