Pomocy nie chcę się mi to wyłączyć !!
dominik_SKIPPER Offline
Bober Kubica
Liczba postów: 1,232
Reputacja: 59
Podziękował: 1320
Podziękowano mu 1138 raz(y)
Exclamation Pomocy nie chcę się mi to wyłączyć !!
Więc tak jak gram w gts to mi się tnie i się skapnołem że to od jakieś informacji/ikonki . Więc nie mogę tego wyłączyć . Pomoże ktoś jak to wyłączyć ?? Proszę o jak najszybszą odp .
Pozdrawiam
Fotki :
13/06/2014 08:40 PM
Bober Kubica
Reputacja: 59
Podziękował: 1320
RE: Pomocy nie chcę się mi to wyłączyć !!
(13/06/2014 08:50 PM)Marcin D napisał(a):  Kliknij anuluj. A jak to nic nie da to odinstaluj ten Helper (GTS przypadkiem nie jest piracki?? )
Co to ten Helper ?? To się pojawia już od dłuszego czasu próbował nie raz anuluj i nic z tego Sad Jak wcześniej tego nie było to GTS się nie tną
13/06/2014 08:54 PM
Liczba postów: 15,103
Reputacja: 640
Podziękował: 34124
Podziękowano mu 15569 raz(y)
To DCSHelper.exe to jest proces od jakiegoś modemu więc możesz:
1. wyłączyć go na stałe aby nie startował razem z systemem
2. wyłączać go każdorazowo po starcie systemu (w menadżerze zadań)
3. Tak jak napisał Marcin odinstalować ten modem czy tam program od modemu (możesz to zrobić w panelu sterowania lub ccleanerem).
Ps. Przy okazji zmień nazwę na pulpicie tego folderu "Puławy - Lublin firma chandlująca ..." bo ten błąd ortograficzny trochę wali po oczach Tongue
13/06/2014 11:51 PM
Bober Kubica
Reputacja: 59
Podziękował: 1320
(13/06/2014 11:51 PM)Michal_Z_gno napisał(a):  To DCSHelper.exe to jest proces od jakiegoś modemu więc możesz:
Dzięki później spróbuje twoje metody Smile
A z tym błędem to później poprawię Tongue
14/06/2014 06:51 AM
kurczak100012 Offline
Ten od mocnych brzmień
Liczba postów: 331
Reputacja: 10
Podziękował: 212
Podziękowano mu 325 raz(y)
Usuń mod mapy i zobacz czy nadal błąd się pokazuje .
Moja rada to jak coś robisz to rób to dobrze.
14/06/2014 08:44 AM
