Zakup ATS - Steam czy pudełko?
matadrox Offline
Liczba postów: 149
Reputacja: 9
Podziękował: 107
Podziękowano mu 49 raz(y)
Witajcie. Planuję najdalej jutro zakupić ATS'a. Ale nie wiem czy lepiej przez Steam, czy ze sklepu w pudełku. Róznica jest w cenie - w steam jest taniej o ok 20zł - właściwie bez znaczenia - oraz jak się orientuję w dodatkach DLC. Czy zakupując ze steam, tych dodatków w ogóle nie zdobędę za darmo? Kwestia zasadnicza też, przez jaki serwis zakupić? Polecacie coś?
08/04/2016 10:44 AM
Darson Offline
Liczba postów: 1,314
Reputacja: 183
Podziękował: 296
Podziękowano mu 1295 raz(y)
RE: Zakup ATS - Steam czy pudełko?
Jeżeli taniej na steam to kupuj na steam,nie wiem o jakim serwisie piszesz bo kupujesz na steam.
Jest jeszcze możliwość kupienia tu i wyjdzie jeszcze taniej https://www.g2a.com/american-truck-simul...lobal.html
08/04/2016 11:01 AM
 Podziękowań: matadrox
Thor Offline
Liczba postów: 496
Reputacja: 32
Podziękował: 284
Podziękowano mu 334 raz(y)
Bez znaczeina gdzie kupisz , dodatki dostaniesz te same co wersja pudełkowa Smile koniec końców SCS dało obie mapy wszystkim a nie tylko do wersji pudełkowej.
08/04/2016 11:26 AM
Deczor Offline
Liczba postów: 479
Reputacja: 16
Podziękował: 280
Podziękowano mu 455 raz(y)
I dostaniesz trzecią mapę poza tym na Steamie masz luz i nie musisz się bawić z updatami które w produktach SCSu występują często, i nie musisz wkładać płyty do napędu za każdym razem jak chcesz pograć co jest upierdliwe w wersjach pudełkowych.
08/04/2016 11:33 AM
matadrox Offline
Liczba postów: 149
Reputacja: 9
Podziękował: 107
(08/04/2016 11:33 AM)Deczor napisał(a):  i nie musisz wkładać płyty do napędu za każdym razem jak chcesz pograć co jest upierdliwe w wersjach pudełkowych.
Używanie płyty odgórnie odpada, bo używam linuksa. A wine słabo się sprawuje. Tak więc, nawet jeśli pudełko, to tylko klucz z niego wykorzystam. Przyjrzałem się i właściwie po doliczeniu vat-u do przelewu, cena taka sama jak w markecie.
A powiedzcie mi, czy gra będzie dostępna w bibliotece gier, na każdym komputerze? Tzn mam dwa laptopy i zastanawiam się, czy będe mógł skorzystać z gry na obu?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08/04/2016 12:11 PM przez matadrox.)
08/04/2016 12:07 PM
HasuFrogg
Jeśli grę aktywujesz na platformie steam to obojętnie z jakiego komputera jeśli się zalogujesz na swoje konto będziesz widziała ja w bibliotece. Jedynie na każdym o ile będziesz chciał zagrać będziesz musiał ja zainstalować.
Po aktywacji klucza gra jest przypisana do konta steam nie komputera.
08/04/2016 12:22 PM
Thor Offline
Liczba postów: 496
Reputacja: 32
Podziękował: 284
(08/04/2016 11:33 AM)Deczor napisał(a):  I dostaniesz trzecią mapę poza tym na Steamie masz luz i nie musisz się bawić z updatami które w produktach SCSu występują często, i nie musisz wkładać płyty do napędu za każdym razem jak chcesz pograć co jest upierdliwe w wersjach pudełkowych.
Stary, co ty brałeś ze takie głupoty piszesz ?
Mape Arizony dostanie każdy niezależnie gdzie i jaką wersję kupi.
Każda gra czy to pudło czy digital wymaga darmowej rejestracji na steam i steam sam aktualizuje patche.
A o tym ze zeby grać trzeba mieć płytę włożona w napęd to już jest głupota najwyższych lotów Big Grin
Ja kupiłem wersję pudełkową , sama gra zainstalowana na steam , samo się wszystko robi i płyte od tej gry wyjąłem tylko podczas pierwszej instalacji a w gruncie rzeczy nie trzeba było tego robić bo wystarczyło grę na steam dodać i ściągnąć przez steam Smile
08/04/2016 12:23 PM
 Podziękowań: matadrox , Deczor
matadrox Offline
Liczba postów: 149
Reputacja: 9
Podziękował: 107
Dzieki Wam serdecznie!
08/04/2016 12:32 PM
Deczor Offline
Liczba postów: 479
Reputacja: 16
Podziękował: 280
Źle się wysłowiłem kolega pytał czy dostanie wszystkie dodatki, chciałem go poinformować że dodatkowo nawet Arizone powinienem dodać że niezależnie od wersji, mój błąd, dzięki Thor, a co płyt to też dawno już nie kupowałem pudełek odkąd mam Steama a starsze tytuły wymagały płyt w napędzie, dużo się pozmieniało, sorry za zamęt.
08/04/2016 01:18 PM
matadrox Offline
Liczba postów: 149
Reputacja: 9
Podziękował: 107
(08/04/2016 12:23 PM)Thor napisał(a):  Mape Arizony dostanie każdy niezależnie gdzie i jaką wersję kupi.
A Arizona do pobrania jest już dostępna? Bo ja nie uzyskałem takowej aktualizacji. Chyba, że znajduje się gdzies na płycie, poza instalatorem, to ją do gram, steam jako taki, nie pobrał mi nic.
10/04/2016 07:03 PM
